Travis a raison. Les ressorts dans le distributeur contrôlent simplement la vitesse ou la lenteur avec laquelle les masselottes centrifuges se déplacent. Ils n'affectent cependant pas l'avance totale. Et concernant l'endroit où vous avez riveté les plaques de rupteur... J'ai choisi de les riveter à leur position neutre (centrer les deux encoches sous l'endroit où se trouve la bille d'acier ronde). Vous avez peut-être par inadvertance ajouté une avance "à dépression" à plein temps à votre calage total.
Avez-vous effectué un test de dépression ? La seule façon de déterminer combien couper du ressort de soupape de puissance dans le Weber est d'effectuer un test de dépression au ralenti avec le moteur fonctionnant au mieux. Si, par exemple, votre moteur tourne au ralenti avec 14" de dépression, vous devrez laisser la soupape de puissance ouverte environ 2" en dessous, soit à 12". Vous devrez donc retirer le dessus du carburateur et, avec une pompe à dépression (Mity-Vac ou similaire), appliquer une dépression sur l'orifice de la soupape de puissance, en notant quand la soupape commence tout juste à s'ouvrir. Ce sera probablement à 17" avec un ressort et un ensemble de soupape de puissance d'origine. Cela signifie que la soupape de puissance sera grande ouverte au ralenti avec 14" de dépression et déversera du carburant dans le carburateur. Coupez soigneusement une spire du ressort à la fois, en vérifiant à chaque coupe quelle est la valeur de la dépression nécessaire pour ouvrir la soupape de puissance. Habituellement, c'est entre 3 et 4 spires, mais la seule façon d'en être sûr est de vérifier !
Si vous ne pouvez pas faire en sorte que les vis de réglage du mélange du circuit de ralenti aient un effet sur le rapport air/carburant, alors vous devrez peut-être percer de petits trous dans les papillons des gaz pour permettre à un peu d'air de passer. Cela permettra aux papillons des gaz d'être un peu fermés, ramenant le circuit de ralenti en fonctionnement tout en permettant au moteur de tourner au ralenti aux régimes plus élevés nécessaires avec un arbre à cames chaud.
